M1114 UAH "Devils In Baggy Pants" - Bronco + Legend
Postprzez maverick » 05 cze 2014, 08:42
Po skończeniu M1114 Bronco w oznakowaniu A55, postanowiłem dalej "pobawić" się Bronco... Model składa się bardzo przyjemnie, (choć trzeba uważać na parę fauli i niedoróbek), mam już przetarty szlak, więc teraz powinno być tylko lepiej...
Drugi na tapetę idzie M1114 UAH "Devils In Baggy Pants" - ciekawe malowanie, nikt jeszcze nie zaczął sklejać na forum (choć Kuba już od dłuższego czasu ma warsztat), będzie ciekawie :gut:
Planuję model ze zdjęcia - jest przednia osłona, nie ma BFT - odpadnie dorabianie elektroniki!
Największym problemem będzie zrobienie kosza na kanistry i mocowania koła zapasowego...
Jeśli macie do tego jakieś zdjęcia, bądź linki, będę wdzięczny!
Jak to u mnie - pospiechu nie będzie - pierwszy deadline zakładam na koniec czerwca przyszłego roku!
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, 10:39 przez maverick, łącznie edytowano 1 raz
Re: M1114 UAH "Devils In Baggy Pants" - Bronco + Legend
Postprzez kubisz » 05 cze 2014, 08:51
maverick napisał(a):M1114 UAH "Devils In Baggy Pants" - ciekawe malowanie, nikt jeszcze nie zaczął sklejać na forum (choć Kuba już od dłuższego czasu ma warsztat)
O :!: Super :git: Choć miałem nadzieję, że będę pierwszy :roll: Nie lubię budować wersji, które ktoś już zrobił... No ale sam jestem sobie winien. Zaliczyłem wstydliwy falstart, jakoś mi po prostu wena całkiem odeszła. Nie wiem, kiedy powróci... Może dzięki Twojemu modelowi :gut: Cieszę się, że nie wybrałeś tego egzemplarza, co ja :jezyk:
maverick napisał(a):mocowania koła zapasowego...
W zestawie Bronco (i w M1151 Academy) jest mocowanie Rhino Industries/Rico Manufacturing, w tym konkretnym M1114 "DIBP" musisz zrobić mocowanie Ibis Tek. Linki:
http://www.hummerxclub.com/forum/viewto ... 12&t=14755
http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=63&t=125939
http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=63&t=214109
Cechą charakterystyczną jest to, że koło jest pod ukosem w stosunku do tylnej klapy bagażnika (w Rhino/Rico - równolegle). Szukaj pod hasłem "ibis tek spare tire", znajdziesz trochę więcej.
Jakie dodatki do modelu?
Powodzenia :piwo:
Postprzez maverick » 05 cze 2014, 08:58
Z dodatków... Mam jeszcze elementy z zestawu Legenda - waloryzacja do M1114 - i pewnie je wykorzystam. Do tego oczywiście kalki Echelon'a... Tylna wyciągarka i modyfikacja ramy od Tomka... Mocowanie koła i kanistrów trzeba będzie samemu zrobić (mam nadzieję, że mi się uda)... M240 mam z Dragona, przednia osłona z żywicy... Reszta jest w modelu, więc dalszych wodotrysków nie przewiduję...
Możecie jeszcze podsunąć pomysł na figurkę..
Postprzez kubisz » 05 cze 2014, 09:22
Pozwolisz, że będę Cię pilnował, żeby ten model był jak najwierniejszy ze zdjęciem, ok? :gut:
1) uzbrojenie dodatkowe to M240B, nie M240. Na tym zdjęciu widać osłonę lufy;
2) bardzo usilnie będę Cię namawiał na zakup zestawu Live Resin z granatnikiem Mk19. Wierz mi, że to bardzo podniesie wygląd modelu :git: Do wyboru masz Live Resin (LRE35076) MK19-3 40mm Grenade Machine Gun z tarczą GSK lub LiveResin (LRE-35077) MK19-3 40mm Grenade Machine Gun z tarczą SAG. W obu masz mocowanie Mk93, które jest w Twoim wzorcu, a którego nie ma w zestawie Bronco. To dość skomplikowany mechanizm, oczywiście jak wszystko do dorobienia, ale niezła przy tym zabawa :gut: Ale z tymi zestawami jest maleńki problem taki, że niestety nie kupisz dokładnie takiej konfiguracji, jak we wzorcu. Tzn.:
- w LRE35076 masz tarczę GSK, jakiej potrzebujesz, ale nieco inne jest mocowanie skrzynki amunicyjnej. Ty potrzebujesz "pionowe", w zestawie jest "poziome" (porównaj oba in-boxy, będziesz wiedział, o co chodzi),
- w LRE35077 masz mocowanie skrzynki amunicyjnej jakie potrzebujesz, ale nie taką tarczę.
W obu przypadkach możesz użyć odpowiednich elementów z zestawu Bronco - w przypadku zakupu LRE35076 dokleić samą skrzynkę (z odlanym na niej właściwym mocowaniem), a w przypadku LRE35077 wymienić tarcze i górny fragment mocowania uzbrojenia;
3) nie zapomnij o światełku IR zamiast światła do jazdy nocnej. Co ja się nakombinowałem, żeby zdobyć takie do swoich Dumvee :roll: Ale w wielu modelach współczesnych pojazdów USA są takie lampki, więc może ktoś Cię poratuje (albo sam masz);
4) nie zapomnij również o dodatkowym filtrze przeciwpyłowym na chwycie powietrza :gut:
maverick napisał(a):Możecie jeszcze podsunąć pomysł na figurkę..
Kup sobie figurkę Legend LF0139, jest bardzo podobna do gościa po prawej na tym zdjęciu :git:
Postprzez maverick » 05 cze 2014, 09:43
No właśnie w tym przypadku będę chciał maksymalnie odwzorować pojazd ze zdjęcia... Bedą małe schody z uzbrojeniem, mocowaniem kanistrów i koła zapasowego, ale z resztą nie powinno być wielkich problemów... No i jak pisałeś trzeba zorganizować światełko IR oraz przerobić chwyt powietrza...
Kuba będę wdzięczny, jeśli ze zdjęć, które są w Temacie o DiBP pomożesz mi wybrać te właściwe właśnie dla tego egzemplarza..! Bo z tyłu i boku, to średnio rozróżniam... :mur:
Postprzez kubisz » 05 cze 2014, 09:50
maverick napisał(a):No właśnie w tym przypadku będę chciał maksymalnie odwzorować pojazd ze zdjęcia
Skoro tak, to tym bardziej pomyśl o zakupie działka Live Resin. Zakochasz się w ich produktach. Może nawet kupisz sobie też M240B :gut:
Link do LRE35077 poprawiony, dzięki :piwo:
Mocowanie koła zapasowego i kanistrów jest banalne do dorobienia. Jest sporo prostsze, niż to zestawowe. Potrzebny Ci tylko odpowiedni profil.
Zdjęcia D11: 1., 2., 3., 4..
Postprzez maverick » 05 cze 2014, 13:29
Zestaw startowy - pewnie w trakcie budowy jeszcze trochę trzeba będzie dokupić lub zorganizować...
Kuba - reflektor podczerwieni występuje w waloryzacji SKP Model do M1114 - właśnie sprawdziłem zawartość pudełka i voilà...
Jak gdzieś dostępne będą te granatniki LiveResin to chyba się skuszę :gut:
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, 10:37 przez maverick, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kubisz » 05 cze 2014, 13:36
Ładnie :git:
maverick napisał(a):reflektor podczerwieni występuje w waloryzacji SKP Model do M1114
No i gitara :git: Tam jest niekonieczny.
maverick napisał(a):Jak gdzieś dostępne będą te granatniki LiveResin to chyba się skuszę :gut:
Pogadamy innym razem :gut:
Postprzez maverick » 06 cze 2014, 06:04
Czas powoli zaczynać, więc dla pewności proszę o rozwianie małych wątpliwości, co by potem nie było niepotrzebnych przeróbek...
1) Konstrukcja ramy - standardowo jak w M1114 Bronco, z uwzględnieniem przeróbki tylnej części ramy i dodaniem wyciągarki.?!
2) Rama koloru piaskowego - wydaje się, że był to kolor bazowy humvee, na który naniesiono szaroniebieskie i czarne plamy.?! ALe na pierwszym zdjęciu widać, że rama jest czarna...
3) ...ale na kolejnym zdjęciu widać, że wyciągrka jest czarna - czyli piaskowa rama i czarna wyciągarka - przekładka..?! Czarna rama i czarna wyciągarka..? Czy tylko front wyciagarki jest czarny - pomalowany razem z dołem zderzaka..?!
4) Na zderzaku trzeba zwrócić uwagę na miejsca do zamocowania stelaża pod kanistry i koło zapasowe, nie ma chlapaczy..! Nie ma szekli mocowanych na krawędziach zderzaka..!
5) Koła - wszystkie 5 - czarna felga, wszystkie śruby srebrne (ciekawe kto na to wpadł) i piaskowe dekle na piasty...
6) Przednia osłona jest czarna/szara/szaroniebieska..?!
Przed rozpoczęciem prac chciałbym rozwiać te wątpliwości, potem poprawki będą utrudnione... Jeśli ktoś ma jeszcze jakeś podpowiedzi, to poproszę..!
:salut:
Postprzez kubisz » 06 cze 2014, 06:32
1) Tak. W M1114 wyciągarka jest zawsze.
2) Rama czarna. Zderzak tylny (i jego wsporniki zewnętrzne) najprawdopodobniej piaskowy, od dołu pomalowano na nim czarną "falę".
3) Tylna wyciągarka czarna, jak i całe podwozie.
4) :salut:
5) :salut:
6) Czarna.
